Abblendlicht geht nicht mehr. Glühlampe funktioniert
schauer02
Km Stand: 67500
Reifen: Metzeler Tourance Next
Beitrag von schauer02 » Sa 2. Jun 2018, 19:02
bei meiner RD04 (Baujahr 1992) funktioniert das Abblendlicht nicht mehr, das Fernlicht aber schon, hab heute die Glühlampen getauscht, hat leider nichts geändert. Dabei hab ich aber bemerkt dass der Vorbesitzer das Rechte Licht mittels eines Drahts vom Linken auch als Abblendlicht zugeschaltet hat, funktioniert so aber schon seit Jahren einwandfrei.
Hab dann hier (http://africatwin.at/forum/viewtopic.ph ... 67c#p66342) gelesen das eigentlich ein Relais bei so einer Aufschaltung des Rechten Scheinwerfers zwischengeschaltet werden sollte, ein solches konnt ich jetzt nicht entdecken.
Dann hab ich den Lichtschalter (am Lenker) geöffnet, der sieht eigentlich auch noch einwandfrei aus, Die Sicherungen im Sicherungskasten sehen auch alle intakt aus. Hat jmd. eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
Vielen Dank
Re: Abblendlicht geht nicht mehr. Glühlampe funktioniert
Beitrag von xrvsiro » Sa 2. Jun 2018, 19:10
Wie wärs mit messen?
schauer02
Km Stand: 67500
Beitrag von schauer02 » Sa 2. Jun 2018, 19:18
Was genau? Bei der Lampe kommt kein Strom an, das hab ich gemessen. Welche Punkte wären zu prüfen?
Beitrag von xrvsiro » Sa 2. Jun 2018, 20:57
Empfehle den rechten hinteren blinker,da wird sich das Problem sicher verstecken!
Was hältst von messen ob am schalter was weggeht?zumeist ist bei solchen pfuschanschlüssen einfach nur der schalter hin.
Tomtom58
Km Stand: 74000
Reifen: TKC 70
Beitrag von Tomtom58 » Di 7. Aug 2018, 00:41
Das Problem hatte ich bei meiner auch.
Es war der Fernlichtschalter welcher innen hängen geblieben ist (von außen merkt man das nicht weil der rote Knopf welchen man drückt immer zurückfeder - auch wenn innen was hängt)
hab den Schalter zerlegt, alles mit Bremsenreiniger und Druckluft durchgeblasen und im Anschluss mit Silikonspray eingesprüht.
is jetzt ein Jahr her und hatte seit dem keine Probleme mehr.
