2018 CRF 1000 L(1) Africa Twin
Beitragvon thunder100 » Mo 6. Nov 2017, 19:46
Liebe Africa Twin Fans
Wir haben für das Modelljahr 2018 unsere Africa Twin in einigen Bereichen verbessert
Basis dafür war unter anderem auch die vielen positiven Erfahrungen unserer Kunden und auch deren Anregungen
Es gibt folgende Änderungen/Updates
1.) Motor
Bei gleicher Leistung gibt’s eine neue Airbox( besseres Ansprechverhalten in der Mitte) und um 300gr leichtere Ausgleichswellen ,auch für besseres Ansprechverhalten und bessere Beschleunigung
Eine neue Auspuffanlage ist um ca 2 kg leichter
Der Motor hat nun eine Slipper-Kupplung ( nicht DCT)
2.) Elektonik,Fahrsysteme
Ganz neu ist ein Throttle by Wire (TBW****) System , welches die Gasseile ersetzt.Dieser elektronische Gasgriff bringt drei Riding-Modes ( Neu ) mit sich, um die Motorcharakteristik und die Leistungsentfaltung wunschgemäß zu bestimmen. Das Honda Selectable Torque Control System (HSTC) offeriert für die Traktionskontrolle ebenfalls eine größere Anzahl an Einstellungen.
Die Einführung von TBW bietet dem Fahrer mehr Wahlmöglichkeiten, was die situativ am besten passende Kombination aus Motorleistung, Kraftentfaltung und Traktionsverhalten betrifft. Das aktuelle Modell bot drei HSTC-Einstellungen sowie die Möglichkeit, die Traktionskontrolle komplett auszuschalten. Das neue System gestattet sieben Einstellungen – von Level 1 (aggressive Offroad-Fahrweise mit Stollenreifen) bis Level 7 (für maximale Sicherheit bei umsichtiger Fahrweise auf glattem oder nassem Asphalt). Die Möglichkeit, die Traktionskontrolle abzuschalten, besteht ebenfalls. Weiterhin einstellbar sind jeweils drei Level punkto Motorleistung und Motor-Bremsverhalten.
Kommend von der RC213V-S - stehen drei Riding-Mode-Programme(PEB Power,Engine Brake), zur Auswahl, die vorkonfiguriert sind, um für alle Fahrsituationen eine passende Einstellung anzubieten.
TOUR kombiniert reduzierte Leistung (1), mittelstarke Motorbremse (2) und starke HSTC-Traktionskontrolle (6).
URBAN verwendet mittlere Motorleistung (2) und mittlere Motorbremse (2) zu starker HSTC-Traktionskontrolle (6).
GRAVEL gestattet volle Motorleistung (3) und Motorbremse (1) mit starker HSTC-Traktionskontrolle (6).
Als vierter Fahrmodus – USER – steht es dem Fahrer offen, die Einstellungen von Motorleistung, Motorbremse und Traktionskontrolle individuell zu wählen und zu kombinieren. Sowohl Riding-Modes als auch HSTC-Traktionskontrolle können während der Fahrt über den Einsteller links am Lenker stets beliebig geändert werden.
Es gibt ein neues LCD Cockpit , unter anderem um die neuen Fahrmodi’s anzuzeigen
Auch die Blinker funktionieren nun selbstrückstellend. Statt einer einfachen Timerfunktion gleichen Sensoren die Umdrehungen an Vorder- und Hinterrad ab, um aktivierte Blinker situationsgerecht auszuschalten.
Für 2018 sind die Blinker hinten zusätzlich mit einer Emergency Stop-Funktion versehen. Bei harter Bremsung im Bereich oberhalb von 53 km/h, bei der eine negative Beschleunigung von 6.0m/s2 überschritten wird, blinken beide Fahrtrichtungsanzeige hinten wie eine Warnleuchte, um nachfolgende Verkehrsteilnehmer auf die drohende abrupte Verzögerung optisch hinzuweisen. Bei regnerischen Bedingungen, bei früh aktivierter ABS-Regelfunktion, spricht das optische Blinker-Warnsystem bereits bei einer negativen Beschleunigung ab 2.5m/s2 an
3.)Fahrwerk
Die Speichenräder, vorne 21 Zoll und hinten 18 Zoll groß, sind nun mit Speichen aus Edelstahl bestückt. Für das Modelljahr 2018 ist die Nachrüstung von Stollenbereifung freigegeben. ( auch alt war Edelstahl.Nur sind die in manchen Märkten braun( wie Auspuffkrümmer-nicht rostig ) geworden-sollte nun auch bei lustigeren Wintersalz- Ideen funktionieren)
Ebenfalls neu für 2018 ist, dass die Nachrüstung mit grober Blockprofil-Bereifung (Continental 90/90-21M/C 545 und 150/70 B18M/C 70Q, zulässig bis 180 km/h) freigegeben wurde.
Eine neue LI-Ion Batterie spart auch 2,3kg
Das vollgetankt fahrfertige Gewicht der Africa Twin konnte um zwei Kilo gesenkt werden und beträgt mit Schaltgetriebe nur mehr 230 kg, die DCT-Version wiegt 240 kg.( Batterie -2kg,Auspuff-2kg,TBW+2kg)
4.)Farben
Die CRF1000L Africa Twin (MJ2018) wird in vier Farben erhältlich sein:
Matte Ballistic Black Metallic
Pearl Glare White (Tricolor)
Grand Prix Red (Team HRC Rally-Farbe)
Candy Chromosphere Red
ENGINE
Type
Liquid-cooled 4-stroke 8-valve parallel twin with 270° crank and uni-cam
Displacement
998cm3
Bore & Stroke
92.0 x 75.1mm
Max. Power Output
70kW/7,500rpm (95/1/EC)
Max. Torque
99Nm/6,000rpm (95/1/EC)
FUEL SYSTEM
Fuel Capacity
18.8 litres
Fuel consumption (WMTC mode)
MT: 21.7 km/l (WMTC)
DCT: 21.8 km/l (WMTC)
DRIVETRAIN
Clutch
MT: Wet, multiplate with coil springs, Aluminium Cam Assist and Slipper clutch
DCT: 2 Wet multiple clutches
Gearbox / Transmission Type
Constant mesh 6-speed MT / 6-speed DCT with on and off-road riding modes
Final Drive
O-ring sealed chain
FRAME
Type
Steel semi-double cradle type with high-tensile strength steel rear subframe
CHASSIS
Dimensions (L x W x H)
2,335 x 930 x 1,475mm
Wheelbase
1,575mm
Seat Height (STD position / Low position)
870/850mm
Ground Clearance
250mm
Kerb Weight
230 kg (MT), 240kg (DCT)
Turning Radius
2.6m
SUSPENSION
Suspension (front)
Showa 45mm cartridge-type inverted telescopic fork with hydraulic dial-style preload adjuster and DF adjustment, 230mm stroke, 204mm axle travel
Suspension (rear)
Monoblock cast aluminium swing arm with Pro-Link with gas-charged damper, hydraulic dial-style preload adjuster and rebound damping adjustment, 220 mm rear wheel travel, 94 mm axle stroke
WHEELS
Wheels Front
Wire spoke with aluminium rim
Wheels Rear
Rim Size Front
21M/C x MT2.15
Rim Size Rear
18M/C x MT4.00
Tyres Front
90/90-R21 tube type
Tyres Rear
150/70-R18 tube type
BRAKES
ABS system type
2-Channel with rear ABS off switch
Type Front
310mm dual wave floating hydraulic disc with aluminium hub and radial fit 4-piston calipers and sintered metal pads
Type Rear
256mm wave hydraulic disc with 1-piston caliper and sintered metal pads. Also Lever-Lock Type Parking Brake System on DCT model with additional slide type 1-piston caliper
INSTRUMENTS & ELECTRICS
Instruments
Rally style negative LCD instrument display including: Riding Modes, Speedometer, Tachometer, Fuel, Gear position, ABS, HSTC, Odometer, Trip and Clock
Headlight
Dual LED (1 High/1 Low)
Taillight
LED
Indicators
LED
Liebe Grüße
Warum brauch ich das?Sind Seile nicht genug?-->So 70% effektive Traktionskontrolle genug sind brauch ich kein TBW-elektrischen Gasgriff.
Denn ich musz in Wirklichkeit Drehmoment regeln , denn das übertrage ich auch beim Hinterrad
Für den doch erheblichen Rest an Piloten incl mir ( und ausser Marc und Valentino ) stellt sich das Problem das ,so es rutscht ,man(n) krätig das Gas zudreht.Das macht die Sache aber noch schlimmer (àIm schlimmsten Fall Highsider, was ich auf der Höhenstrasse auch schon vorführen konnte) und nur eine Traktionskontrolle welches auch die Drosselklappenöffnung mit beeinflussen kann, verhindert sowas zuverlässig .
Was ist nun in der Atacama so ich stürzeàdas selbe wie mit Seilen.So es noch einen Griff gibt funktionierts auch.
https://drive.google.com/open?id=1z2AEv7jYH7PFUtoN3kNqyNGfBNrgbRnC
horfic
Modell: SD04 ABS
Km Stand: 19000
Re: 2018 CRF 1000 L(1) Africa Twin
Beitragvon horfic » Di 7. Nov 2017, 08:08
Danke für die ausführlichen infos.
Ist es geplannt die Emergency Stop-Funktion auch für ältere versionen nachzurüsten? sollte ja nur ein software update sein.
Wurden auch änderungen beim frontscheiben halter durchgenommen? Also ist der nun auch stabiler gebaut?
Lg,
Horst
Lexx
Type: CRF1000L AfricaTwin DCT
Km Stand: 6600
Reifen: Dunlop Trailmax D610
Beitragvon Lexx » Di 7. Nov 2017, 10:51
horfic hat geschrieben:Wurden auch änderungen beim frontscheiben halter durchgenommen? Also ist der nun auch stabiler gebaut?
Habe versucht ein Bild zu finden, welches ca. aus der gleichen Perspektive aufgenommen wurde. Nicht ganz gelungen. Für mich sieht es jedoch nicht nach einem geänderten Träger aus, wenn man die Bilder vergleicht. Die Querstrebe ist auch noch immer viel zu tief und zu nah an der Scheibe. Für den Tripmaster OK, aber für ein Navi braucht man erst wieder eine Verlängerung. Und er wird wieder abvibriert werden. :-(
Vom Display bin ich auch ein wenig enttäuscht. Sieht eher nach altem BMW-Display, und nicht nach modernem KTM-Display aus. Was man halt aus so einem Foto entnehmen kann.
Was ich nicht so ganz verstehe ist die extra angeführte Reifenfreigabe der Stoppler. War ja bisher auch schon möglich diese zu fahren.
LG, Lexx
rocketman
Km Stand: 0
Beitragvon rocketman » Di 7. Nov 2017, 12:08
Bei Rolands Bildern ist die Tricolor mit dem neuen Motorschutz der Adventure Sports abgebildet. Die Schwarze hat den aber nicht. Wird da ein Unterschied gemacht? Wenn es passen würde, rät ich mir den an meine ´16er schrauben.
Km Stand: 63000
Beitragvon Hundatwassa » Di 7. Nov 2017, 16:33
@Lexx: ich verwende den Navihalter von Bikertech. Hält nun seit 60tkm inkl. Offroade ohne Probleme ;)
Beitragvon thunder100 » Mi 8. Nov 2017, 21:41
L1 hat Motorschutz wie biher , Adventure Sports den grösseren,Der sollte aber auf alle L(L1) passen.
Werden wir bald im Detail checken
Beitragvon xrvsiro » Fr 10. Nov 2017, 19:38
Ist mir alles total egal.
Aber diese an die alte hrc lackierung angelehnte war der absolute hammer!!!!!
Sooo schön das bike......man könnte schwach werden!
Gigglefeet
Type: Aventure
Km Stand: 0
Beitragvon Gigglefeet » Mi 22. Nov 2017, 07:50
Wer weiß wann das neu ding kommt nach Österreich?
tomcat
Type: CB 1300SA
Modell: SC54A
Baujahr: 2011
Km Stand: 30000
Reifen: Metzeler Roadtech 01
Beitragvon tomcat » Mi 22. Nov 2017, 11:32
Hallo zusammen!! Hab von meinem Honda Händler folgende Info bekommen: Lieferung ab März 2018, Preis für Schaltvariante 16.900,- DCT 17.200,- ( Inkl. NOVA und MWST, kann sich noch geringfügig ändern.) Ich bin auch stark am Überlegen....
L.g Christian
Reifen: Anakee 3, Mitas E07+E09
Beitragvon martinbo » Mi 22. Nov 2017, 15:59
tomcat hat geschrieben:Hallo zusammen!! Hab von meinem Honda Händler folgende Info bekommen: Lieferung ab März 2018, Preis für Schaltvariante 16.900,- DCT 17.200,- ( Inkl. NOVA und MWST, kann sich noch geringfügig ändern.) Ich bin auch stark am Überlegen....
L.g Christian
ich nehme an, du sprichst von der L2... (Adventure Sports) ?
das ist der Thread der "Normalen" .. ;-)
komisch kommt mir dabei allerdings der geringe Unterschied zw. Schalter und DCT vor - nur mehr 300,- statt 1300,-?
tomcat
Type: CB 1300SA
Modell: SC54A
Baujahr: 2011
Km Stand: 30000
Beitragvon tomcat » Mi 22. Nov 2017, 21:12
Hast recht Martin!!
LG Christian
Gigglefeet
Type: Aventure
Km Stand: 0
Beitragvon Gigglefeet » Mi 22. Nov 2017, 21:43
Ich hab auf der EICMA Messe gehört dass die L2 kommt mit 2000€ premie, deswegen glaub ich dass das preis könnte für die L1 Version sein
Beitragvon thunder100 » Sa 25. Nov 2017, 09:09
hallo
Preise stehen nicht fest ( hängen ja am Yenkurs/Dez) aber sind ca
CRF 1000 L (1) 15.300 Euro
CRF 1000 L (2) 16.900 Euro Adventure Sports
CRF 1000 L (1) DCT 16.600 Euro
CRF 1000 L (2) DCT 18.200 Euro Adventure Sports
Ben68
Km Stand: 9000
Reifen: CTA 2
Beitragvon Ben68 » Do 4. Jan 2018, 13:53
Gerade über dieses Detail in der Pressemeldung gestolpert.
Kann das mit überschaubarem Aufwand ev. bei den Bestandsmodellen nachgerüstet werden ?
Ist ja ein sinnvolles Sicherheitsfeature
Für 2018 sind die Blinker hinten zusätzlich mit einer Emergency Stop-Funktion versehen. Bei harter Bremsung im Bereich oberhalb von 53 km/h, bei der eine negative Beschleunigung von 6.0m/s2 überschritten wird, blinken beide Fahrtrichtungsanzeige hinten wie eine Warnleuchte, um nachfolgende Verkehrsteilnehmer auf die drohende abrupte Verzögerung optisch hinzuweisen. Bei regnerischen Bedingungen, bei früh aktivierter ABS-Regelfunktion, spricht das optische Blinker-Warnsystem bereits bei einer negativen Beschleunigung ab 2.5m/s2 an.
Die automatische Blinkerrückstellung wäre mir wieder weniger wichtig.
Haben die bisherigen Modelle diese Sensoren, sind das die ABS Sensoren ?
Die Blinker funktionieren darüber hinaus selbstrückstellend. Statt einer einfachen Timerfunktion gleichen Sensoren die Umdrehungen an Vorder- und Hinterrad ab, um aktivierte Blinker situationsgerecht auszuschalten.
