Motor stirbt nach ca. 15min ab
Flori
Km Stand: 36000
Beitrag von Flori » Di 3. Jul 2018, 11:33
Wie schon im Willkommens Thread angekündigt, schreibe ich hier, in der Hoffnung, dass mir hier vielleicht jemand weiterhelfen kann.
Und zwar habe ich seit letztem Jahr das Problem, dass das Motorrad nach etwa 15min Fahrt einfach abstirbt. Der Motor fängt an kein Gas mehr anzunehmen, fängt etwas zu stocken an und verhält sich als würde der Sprit ausgehen. Wenn ich dann starten will, springt er meist wieder an, stirbt aber nachdem man Gas gibt wieder ab. Wenn ich das dann so ca. 5 Minuten probiere läuft die Maschine wieder und ich kann weiterfahren.
Das Lustige daran ist, ich kann dann auch 200km fahren und der Motor stirbt nicht mehr ab.
Erst wenn der Motor wieder kalt ist, ich eine Tour starte, tritt das gleiche Porblem wieder auf.
Ich fahre auch relativ viel kurze Strecken in die Arbeit und zurück, da tritt das Problem nicht auf, meist fahre ich da aber auch nur knapp 10min.
Die Werkstätte meinte, ich solle checken ob beim Tank ein Luftsog zu bemerken ist, wenn ich den Deckel öffne, konnte da jedoch nichts feststellen.
Das Problem tritt sowohl auf wenn ich komplett vollgetankt habe, als auch fast leer.
Es ist schwer einzuschätzen, aber ich habe das Gefühl, das Problem tritt auf, nachdem ich auf einer Landstraße mal kurz Gas gegeben habe, so ca. 100-120 km/h.
Nach dem Absterben und anschließendem Weiterfahren läuft sie tadellos.
Ich muss dazu sagen, dass ich selber kein Schrauber bin und auch keine besonderen Kenntnisse von Motoren habe, daher hoffe ich, man kann mir hier eventuell das Problem aufeigen. Die Reperatur muss ich dann wahrscheinlich in der Werkstatt machen.
Beim letzten Service wurde die Zündkerze und der Luftfilter getauscht, das brachte jedoch leider keine Besserung.
Flo
Ben68
Reifen: CTA 2
Re: Motor stirbt nach ca. 15min ab
Beitrag von Ben68 » Di 3. Jul 2018, 13:26
Servus im Forum.
Bei welcher Werkstätte bist / warst du denn ?
Beitrag von xrvsiro » Di 3. Jul 2018, 18:09
Benzinpumpe raus,rohr rein.volltanken.berichten
Km Stand: 101450
Beitrag von MadTom » Mi 4. Jul 2018, 06:42
xrvsiro hat geschrieben:Benzinpumpe raus,rohr rein.volltanken.berichten
Hätte ich auch so gesagt!
il tornante
Reifen: Anakee III
Beitrag von il tornante » So 15. Jul 2018, 14:54
MadTom hat geschrieben:
Dito!
Beitrag von thunder100 » So 15. Jul 2018, 18:40
Bevor du das machst, öffnest sofort nach dem Absterben den Tankdeckel.So das Bike dann luft saugt kann auch die Tankbelüftung verstopft sein
zu 90% ist's aber die Benzinpumpe
cappugino
Type: XRV 750 Africa Twin - grün
Km Stand: 33000
Reifen: Heidenau Scout
Beitrag von cappugino » Fr 20. Jul 2018, 21:06
Ich glaube ich habe seit Heute ein ähnliches ode rgar das gleiche Problem. Habe vor ca. 2 Jahren meine Benzinpumpe lt Anleitung mit ner Diode versehen. Nun sprang die Twin heute zwar an, jedoch nur mit viel Gas und stirbt nach ein einer Weile wieder ab. Fahren ist kaum möglich -> keine Leistung. Erste Vermutung: Benzinpumpe. Nach dem Öffnen habe ich folgendes entdeckt (siehe Bilder) Ich vermute das hier ein Kontakt "gebrochen" ist, kann das sein? (Ende vom Schraubenzieher = Bruchstelle) Fördern tut sie zumindest nicht mehr wirklich.
Falls ihr hier auch das Problem bei der Pume seht, dann würd ich mir gleich ne Neue besorgen: gibt es nen Tipp welche ich hier nehmen soll?
Lg und vielen Dank Flori dass ich deinen Post mitverwenden darf ;-)
CappuGino
Beitrag von Austriabird » Sa 21. Jul 2018, 08:47
Warum nicht nur die Kontakte erneuern? ??
Leeroy
Baujahr: 2003
Km Stand: 130
Beitrag von Leeroy » Sa 21. Jul 2018, 13:10
grias eich,
mich hats letzte Woche auch erwischt, meine Norbertisierte Pumpe hat nach 15Jahren und 130 TKM den geist aufgegeben.
Unterm Fahren wie wennsd den Benzinhahn zu gemächt hättest, kein Gas mehr angenommen dann aus. Erster Gedanke war eigetnlich gleich , Pumpe im Arsch :-) .
Gut das immer ne zweite Pumpe mit Quickstecker an Bord ist.. nach 5 Minuten gings weiter.
Ps.. Falls du kein Verbindugsröhrchen hast, Benzinschlauch vom Vergaser direkt an den Benzinfilter anstecken.. (war mal so a Tipp vom " Kleinen" ( Roman )
Nix Piefke, Bayer
Beitrag von Captain » Sa 21. Jul 2018, 18:42
cappugino hat geschrieben:Ich vermute das hier ein Kontakt "gebrochen" ist, kann das sein? (Ende vom Schraubenzieher = Bruchstelle) Fördern tut sie zumindest nicht mehr wirklich.
da ist kein Kontakt gebrochen sondern verschmort, wenn ich das richtig sehe ist der Diodeneinbau Pfusch da die Diode unisoliert am langen Bein angelötet ist, was dann passiert wenn der Deckel montiert wird kann man ja nicht sehen. Kann dann natürlich wenn die Diode am oberen Metallbügel ansteht ein Kurzschluss entstehen und die Diode schon früh den Geist aufgegeben hat, darum wieder die verschmorten Kontakte.
Ausserdem ist das obere Kontaktplättchen sehr stark verbogen entweder beim Einbau grob gewesen oder die Kontakte waren verklebt und hat dadurch das Plättchen verbogen, manchmal lösen sich die verkokelten Kontakte von alleine dann läuft die Pumpe wieder bis zum nächsten verkleben
wenn dannOriginal Mitsubishi aber kein Fake Nachbau aus der Bucht um einige Euronen ist alles billiger Chinamurks.
Falls die Pumpenwicklung noch nicht defekt ist neue Kontakte und neue Diode fachgerecht verbaut dann läuft sie wieder ohne Probleme
Beitrag von Captain » Sa 21. Jul 2018, 19:00
Leeroy hat geschrieben:
Dere Jörgl, jaja da klane :-)
nein Röhrl brauchst keines
Schlauch vom runden Benzinfilter abziehen
Schlauch zum Vergaser von Pumpe abziehen und direkt am Filter anstecken
!!!!! Wichtig bei dieser Aktion, das Pumpenkabel abziehen entweder vorne das Kabel der Pumpe abstecken oder den Stecker vom Benzinpumpenabsperrelais abstecken da sonst die Pumpe unter Strom steht und wenn sich die Kontakte lösen die Pumpe wieder anläuft und permanent weiterläuft da ja kein Gegendruck entsteht da von der Benzinleitung getrennt und nicht gekühlt wird da ja kein Sprit durchläuft
(bei der RD07 links hinten ober dem Regler roter Stecker, bei der RD04 ist das Relais vorne links neben dem Scheinwerferrelais, da gibt es aber zwei verschiedene Relais mit rotem Stecker (quadratischer Stecker Relais für die Tankreserve), rechteckiger Stecker 3 polig Benzinpumpenabsperrelais Bezeichnung CF304A)
cappugino
Km Stand: 33000
Beitrag von cappugino » Mo 23. Jul 2018, 08:16
Hey Captain,
vielen Dank für die Inputs! Werde ich beherzigen und diese Woche weiter operieren. Halte euch am Laufenden.
Lg Cappugino
Flori
Km Stand: 36000
Beitrag von Flori » Di 9. Okt 2018, 08:06
Hallo zusammen. Wollte mich nur mal für die Hinweise bedanken.
Hat zwar etwas länger gedauert, da in der Zwischenzeit auch noch das Chokekabel und die Federn durchgerostet sind und die Reperatur etwas länger gedauert hat.
Anschließend haben wir das Schaltteil mit den Kontakten bei der Benzinpumpe ausgetauscht und jetzt läuft sie wieder.
Vielen Dank nochmal
Beitrag von Captain » Di 16. Okt 2018, 22:29
danke für die Rückmeldung :top:
