RD04 zu wenig Luft ?
twinhans
Km Stand: 90000
Reifen: Conti TKC 70
Beitragvon twinhans » Fr 1. Jun 2018, 08:43
Hello,
meine RD04 stottert in letzter Zeit beim Gasgeben. Dachte zuerst zu wenig Benzin, verbraucht aber 7L.
Gestern am Gaberl (1500m Höhe) war es richtig schlimm, konnte kein Auto überholen wegen Leistungsabfall. Am Berg bei dünner Luft wird es schlimmer:
d.h. zu wenig Luft oder ? Luftfilter ist aber neu ! Hab schon Vergaser gereinigt, Kraftstoffreiniger in den Tank gekippt, Luftzufuhr gecheckt, Kerzen neu etc.
Hat jemand eine Idee ?
danke u. lg Hansi
leichtes Gepäck...
Re: RD04 zu wenig Luft ?
Beitragvon mosaic700 » Fr 1. Jun 2018, 10:12
Wie schauen denn die Zündkerzen aus?
Hattest den Vergaser auseinander?
Temperatur beider Krümmer ziemlich gleich?
twinhans
Km Stand: 90000
Beitragvon twinhans » Fr 1. Jun 2018, 10:23
Zündkerzen sind beim vorderen Zylinder etwas heller, aber nicht viel unterschied.
Vergaser nicht auseinander gebaut, nur die Schwimmerkammer runter u. Düsen gereinigt.
Soweit ich das beurteilen kann ist die Krümmertemperatur gleich.
leichtes Gepäck...
Beitragvon mosaic700 » Fr 1. Jun 2018, 10:43
Wenn sich niemand mit einer besseren Idee meldet würd ich den Vergaser ausbauen, nochmal die Düsen und Membrane raus und Kanäle durchblasen, Membrane checken ob unversehrt, zusammenbauen, synchronisieren. Gemischregulierung überprüfen und einstellen. Wer weiß, ob da nicht schon mal wer rumgedreht hat.. Ansaugstutzen dicht?
twinhans
Km Stand: 90000
Beitragvon twinhans » Fr 1. Jun 2018, 10:57
Ansaugstutzen hat so ausgesehen - siehe Foto:
Hab ich aber fachmännisch repariert (Schaft von Gummistiefel eingebaut).
Hatte aber auch keine Wirkung - stottern noch da.
Werde wohl nochmals alles zerlegen müssen......
leichtes Gepäck...
Beitragvon mosaic700 » Fr 1. Jun 2018, 11:22
Gummistiefel is super! :lach:
Vielleicht als erstes oben die Membrane überprüfen? :gruebel:
Wennst zerlegst aufpassen, irgendwo ist eine winzige Beilagscheibe in einer Bohrung versteckt.
Düse fürn hinteren Zylinder ist größer als für den vorderen..
twinhans
Km Stand: 90000
Beitragvon twinhans » Mo 4. Jun 2018, 07:39
bin gestern ohne Luftfilter gefahren - ist noch schlechter. :schock:
Also doch zu wenig Benzin - werd mal diese Woche zerlegen.
leichtes Gepäck...
Beitragvon thunder100 » Mo 4. Jun 2018, 09:09
Blöde Frage
Benzinpumpe geht???
Beim Aufmachen des Tankverschlusdz saugt der keine Luft hinein-->Tankentlüftung
Noch ein Versuch Vollgetankt ( bis ganz oben ) Tankverschlusz vorher auf-zu
So es wieder kommt Chocker leicht ziehen-->wird besser -->zu mager-->Sprit(zufuhr) Problem
Aber eigentlich glaub ich das eine der Vergaserschieber Membranen eingerissen ist
twinhans
Km Stand: 90000
Beitragvon twinhans » Fr 22. Jun 2018, 08:43
Guten morgen,
Danke Kollegen, ihr hattet Recht !
Ursache:
Vergaserschieber Membran eingerissen !
Hansi
leichtes Gepäck...
Beitragvon mosaic700 » Fr 22. Jun 2018, 16:04
Wenn ich jetzt sage „super, freut mich“, könnte man‘s auch falsch verstehen.. :-)
Danke für die Rückmeldung! :top:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 6 Gäste
