Gabel Luftpolster Original
xlv600alpler
Km Stand: 75850
Beitragvon xlv600alpler » Sa 12. Mai 2018, 22:08
He Leute bräucht mal wieder eure Hilfe bin grad dabei die Gabel der Rd07a Patientin zu überholen .
Zerlegung ging eigentlich ohne Probleme das alte Öl war reif zum austauschen mit viel Schmodder im Standrohr. Interessant war das die Gleitbuchsen eigentlich ganz gut ausgesehen haben war bei selber Laufleistung bei meiner Transalp nicht so.
Beim zusammenbau gabs aber Probleme die eine Buchse blieb nicht in ihrer Nut und ruschte immer nach :-( und die andere konnte ich nicht eintreiben gibt es da einen Trick .
Neue Buchsen sind aber eh unterwegs .
nun zur eigentlichen Frage
Habe Original Federn wollte das auch im Moment so belassen ,werde W7,5 Öl nehmen und im Werkstattbuch
Steht 648ccm aber keine Luftpolster Angaben .(oder ich has nicht gefunden)
Bei der Forumssuche hab ich 106mm und 160 gefunden was wäre jetzt für Original Abstimmung der richtige Wert
Danke fürs Lesen und Beantworten
Gruß Stefan
die Africa Twin stand 8 Jahre vergessen in der Ecke :wheely: ich erwecke Sie wieder zum Leben
Rd07a 99 Xl600vn 92
Re: Gabel Luftpolster Original
Beitragvon spezi266 » Di 15. Mai 2018, 19:36
648cm3 Gabelöl pro Holm ist richtig.
Der Luftpolster bei komplett eingefahrenem Holm ohne Feder beträgt 106mm.
Zum Eintreiben der Gleitbuchse kannst du einen Gabeldichtringeintreiber 43mm nehmen siehe > https://www.louis.at/artikel/gabeldicht ... f98cc63226
oder auch sehr vorsichtig mit einem passenden Durchschlag eintreiben. Nütze die oben aufliegende Scheibe als Zwischenlage.
Öle die Teile mit Gabelöl gut ein, das gilt auch zur Montage des Simmerings.
7,5W Gabelöl ist bei der Originalbefederung etwas dünn. Ich würde 10W verwenden.
Ich persönlich fahre die härtere Promoto-Feder mit 7,5W.
Aber das ist Geschmacksache, und mußt du selbst herausfinden.
Zum Abgleich des Luftpolsters gibts auch ein praktisches Werkzeug.
https://www.louis.at/artikel/gabel-oels ... 12bb8d8084
Habe mich jahrelang mit dem Tiefenanschlag einer Bohrmaschine herumgequält, jetzt geht es easy.
Ich mache das aber öfters, also rentiert sich das Werkzeug mehr, als wenn ich diese Arbeit nur alle Jahre mal mache.
Gutes Gelingen und
Beitragvon Just » Di 15. Mai 2018, 21:16
Zum Thema Gabelöl gibts einen Eintrag in der Wissensdatenbank
viewtopic.php?t=5786
xlv600alpler
Km Stand: 75850
Beitragvon xlv600alpler » Mi 16. Mai 2018, 07:47
Danke erstmal
Ja habe die 106mm jetzt doch schon im Whb gefunden das Werkzeug hatte ich schon bestellt ist leider noch nicht da.Wie der Einbau funktioniert ,hab ich ja schon bei der Transalp gemacht und ist ähnlich nur halt die Buchse wollte nicht und nicht in den Sitz .
Für den Luftpolster habe ich mir einmal ein dünnes Alurohr Makiert und in einen Kunststoffdeckel HT Rohr gesteckt drann ein Schlauch geht mit Spritze oder Vacuumpumpe.
Danke für den Tip mit der Wissensdatenbank
Lg Stefan
Rd07a 99 Xl600vn 92
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste
