Normale Getriebegeräusche?
ing_flo
Km Stand: 68000
Reifen: Metzeler Tourance
Beitragvon ing_flo » Mo 16. Apr 2018, 19:52
Hallo Zusammen,
ich hab mir vor ein paar Monaten eine RD04 mit 68tkm zugelegt. Nun habe ich diverse Servicearbeiten daran erledigt und bei den ersten Ausfahrten ist mir ein Geräusch aufgefallen, dass aus der Gegend des Getriebes zu kommen scheint.
Es ist ein leichtes Surren bzw. Heulen (ähnlich dem Geräusch das ein Auto im Rückwärtsgang macht).
Das Geräusch ist Geschwindigkeitsahängig, sprich niedrige Geschwindigkeit tiefes Surren, hohe Geschwindigkeit, hohes Surren und tritt auch bei gezogener Kupplung auf. Soweit ich es lokalisieren kann kommt es aus der Richtung vom Kupplungsdeckel.
Das Getriebe schaltet sehr weich und sauber, Öl und Kettensatz ist bereits getauscht.
Ist es normal, dass das Getriebe solche Geräusche von sich gibt (da ja geradeverzahnte Zahnräder) oder verabschiedet sich da langsam ein Lager oder ein Zahnrad. Einfach mal aufmachen und nachschauen ist ja doch ein größerer Aufwand :huch:
Ich hoffe, dass ich bald wieder beruhigt fahren kann :wheely:
Re: Normale Getriebegeräusche?
Beitragvon Captain » Mo 16. Apr 2018, 23:56
RD04 mit 68k Km oder sind es 168k Km?
was hast bei den verschiedenen Servicearbeiten gemacht?
kann vieles sein, war das Geräusch vor deinen Arbeiten auch?
Kette und Ritzel neu?
Kette richtig gespannt?
Ritzelabdeckung korrekt befestigt usw.
Getriebe ist normalerweise leise bei der AT (ausser der Kupplungskorb)
kann aber schon ein Lager auch sein.
wenn das Geräusch von unter dem Kupplungsdeckel kommt würde ich den Deckel runternehmen und den Kupplungskorb dann sieht man auf die Lager, ist keine so große Sache
LimonenFalter
Beitragvon LimonenFalter » Di 17. Apr 2018, 00:58
Du sagst es ist Geschwindigkeitsabhängig, ja?
Hast du das Geräusch auch wenn du in den Leerlauf schaltest und ohne die Kupplung zu ziehen einen Berg runter rollst? (Motor laufen lassen sonst fehlt die Schmierung)
Was passiert wenn du im Leerlauf ohne Kupplung zu ziehen den Berg runter rollst und dabei Gas gibst? Ändert sich der Ton?
Mal angenommen, dass außen mit Kette, Ritzel usw. alles passt:
Wenn es immer noch Geschwindigkeitsabhängig ist und sich mit der Motordrehzahl der Ton nicht ändert kann es eigentlich nur mehr mit der Nebenwelle (Getriebeausgangswelle) bzw deren Lager zu tun haben. Würde das Geräusch von anderen beweglichen Teilen (Kolben, Kurbelwelle, Lima, Starterfreilauf, Primärantriebsrad, Kupplung, Hauptwelle, Lager der Hauptwelle) kommen, sollte es Drehzahlabhängig sein. Eventuell könnte es dann noch mit den Getriebezahnrädern zu tun haben aber dann solltes es leiser sein da die ja nicht mehr unter Last stehen.
Oder täusche ich mich da, Experten?
Wär jedenfalls mal einen Versuch wert, denk ich.
Beitragvon xrvsiro » Di 17. Apr 2018, 07:34
Muss man hören .
Geräusche ohne hören zu diagnostizieren ist nicht sinnvoll,da geräuschempfinden sehr individuell ist.
ing_flo
Km Stand: 68000
Beitragvon ing_flo » Di 17. Apr 2018, 18:56
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Nach einer erneuten Probefahrt mit ausgiebigem hören in allen Fahrsituationen hat sich das Bild geändert: nicht unbedingt zum Guten...
Geräusch kommt eindeutig aus der Richtung vom Ritzel... Da es erst seit dem Reifenwechsel richtig zu hören ist werden ich nun nochmal prüfen ob das Hinterrad sauber gerade steht und die Kette schön mit dem Ritzel fluchtet.
Ansonsten wird wohl das Lager der Nebenwelle hinüber sein :shit: oder hat noch jemand einen Vorschlag wo in diesem Bereich Geräusche entstehen können?
Danke euch
Beitragvon Captain » Di 17. Apr 2018, 20:20
du hast ja im Anfangs Posting geschrieben "Kettensatz getauscht" hast du das original Ritzel von Honda genommen?
jenes mit dem aufvulkanisiertem Gummi, das macht Geräusche bis sich die Kettenglieder genug Platz gerubbelt haben.
Oder der Metallring in der Ritzelabdeckung schleift an der Kette.
Oder GAW Ausgangslager ist aber ein doppeltes und geht nicht so schnell kaputt.(ausser die Kettenspannung war wie bei Flitzebogen) ;-)
Beitragvon Austriabird » Di 17. Apr 2018, 20:38
Ritzel richtig herum montiert? Wenn nicht dann läuft die kette schief und schleift ev. am deckel.
Beitragvon xrvsiro » Di 17. Apr 2018, 22:58
Welle geschmiert,kette zu straff?
ing_flo
Km Stand: 68000
Beitragvon ing_flo » Mo 23. Apr 2018, 20:08
Sooo, gestern hab ich nochmal alles angeschaut und die Kette mal runtergenommen: nun ist die Ursache für die Geräusche gefunden: die Kette streift mit den Nieten leich an einer Rippe des Kurbelgehäuses die direkt oberhalb der GAW ist.
Zum Glück fühlt und hört sich das Lager der GAW sehr gut an :hurra:
Aber normal ist das Streifen auch nicht oder? Hat das jemand schon mal gehabt? Ach ja, als neue Kette hab ich die DID 525 VX verbaut. Ritzel und Kettenrad sind von JT (war vorher auch ein JT Ritzel drauf und das Keilwellenprofil sieht noch Fabriksneu aus).
LimonenFalter
Beitragvon LimonenFalter » Mo 23. Apr 2018, 20:43
ing_flo hat geschrieben:Ritzel und Kettenrad sind von JT (war vorher auch ein JT Ritzel drauf und das Keilwellenprofil sieht noch Fabriksneu aus).
Vielleicht nicht mehr lang wenn du weiter mit dem Nachbau-Ritzel fährst.
Kauf dir lieber mal ein Originales von Honda. Da sparst du am falschen Ende.
Beitragvon Captain » Di 24. Apr 2018, 09:34
nein normal ist das nicht, die 525 VX Kette passt und ist in meinen AT und vielen anderen auch verbaut, am Gehäuse darf nix streifen da stimmt was nicht.
Kettenflucht gerade
Kettenspannung
falsches Ritzel
Ritzel falsch montiert
Beitragvon xrvsiro » Di 24. Apr 2018, 15:40
Nachbauritzel falsch rum drin
ing_flo
Km Stand: 68000
Beitragvon ing_flo » Do 26. Apr 2018, 00:02
Ritzel richtig montiert, alles sauber und gefettet, ich habe nach Werkstatthandbuch gearbeitet und es wurden alle Arbeitsschritte und Anzugsmomente eingehalten.
Deswegen bin ich im Moment auch etwas ratlos was die Ursache betrifft :ka:
Einen Verdacht muss ich noch prüfen: der Kettenschleifschutz wurde noch nicht getauscht, kann es sein, dass dieser die Kette in eine falsche Richtung drückt weil er eingelaufen ist?
Es handelt sich ja nur um ein paar Zehntel mm.
Beitragvon Captain » Do 26. Apr 2018, 01:11
meinst den Kettenschleifschutz vorne an der Kunststoffritzelabdeckung
Part 7
https://zsf-motorrad.de/de/Ersatzteile/XRV750Y-G/E-10-KURBELGEHAEUSEDECKEL-L-WASSERPUMPE
da sollte die Kette mittig laufen, kann passieren dass sich beim montieren was verspießt und dann die Ritzelabdeckung mit dem Schleifschutz nicht richtig sitzt, passiert manchmal wenn man die falsche Schraube beim Deckel löst und dann das Sicherungsblech für das Kabel Neutral und Öldruckschalter nicht am richtigen Platz ist.
Beitragvon mosaic700 » Fr 27. Apr 2018, 20:11
Das JT raus und Originalritzel rein wäre immer noch ein heißer Tipp..
ing_flo
Km Stand: 68000
Beitragvon ing_flo » Mo 28. Mai 2018, 21:29
Soo nach langer Zeit nun mal meine Erkenntnisse: hab alles nochmal zerlegt, komplett gereinigt, gefettet und sehr sorgfältig montiert und geprüft.
Fazit: Kettenflucht 1A; Ritzel, Kette und Kettenrad passen laut eingestanzter Bezeichnung; Hinterrad sitzt perfekt gerade, Kettenspannung ist OK und die Kette streift nirgends (mit Fühlerlehre getestet): aber das Geräusch ist immer noch da (Kette klackert auf dem Ritzel). :ka:
Ich schiebs jetzt einfach auf Fertigungstoleranzen beim Ritzel oder der Kette und werde damit leben, störend ist es ja nicht und im schlimmsten Fall kann nur der Kettenverschleiß etwas höher sein.
Mal sehen wie sich der nächste Kettensatz dann verhält.
Beitragvon Just » Di 29. Mai 2018, 11:01
Ist ev ein neuwertiges Honda original Ritzel verbaut? Es dauert etwas bis die Kette sich ihren Weg durch den Gummi frisst. Könnte von dort kommen?!
ing_flo
Km Stand: 68000
Beitragvon ing_flo » Di 29. Mai 2018, 17:12
Ritzel und Kettenrad von JT, Kette von DID. Der Satz läuft jetzt seit ca. 3000 km und das Geräusch wurde weder besser noch schlimmer. Es sind auch keine Spuren von übermäßigem Verschleiß sichtbar.
XRVphex
Km Stand: 12000
Reifen: divers
Beitragvon XRVphex » Di 29. Mai 2018, 18:00
mosaic700 hat geschrieben:Das JT raus und Originalritzel rein wäre immer noch ein heißer Tipp..
dem stimme ich zu, vllt. siehst du nach 3000km noch nix, aber nach 30.000km schaut die welt da
eventuell schon anders aus, und gaw tauschen ist aufwendiger wie ritzel ersetzen.
"If God did not intend for us to eat animals, then why did he make them out of meat?"
(John Cleese)
Beitragvon Captain » Di 29. Mai 2018, 23:10
XRVphex hat geschrieben:
:top:
Taubsi
Km Stand: 48
Beitragvon Taubsi » Mi 30. Mai 2018, 18:24
Hatte das gleiche Problem wie du. Das JT raus und das Original Hondaritzel rein ! Läuft super ! Ohne Geräusche wie vorher! LG Otmar
ing_flo
Km Stand: 68000
Beitragvon ing_flo » Do 31. Mai 2018, 23:50
In dem Fall werd ich nächste Woche ein Honda Ritzel besorgen wenn alle die Schuld aufs JT schieben ;-)
Falls ich Zeit finde, werd ich dann gleich beide einer Härteprüfung unterziehen und per Funkenspektrometer auf die Materialzusammensetzung prüfen: wär vielleicht interessant zu wissen, wenn ich schon Original und Nachbau nebeneinander liegen habe :klugscheiss:
Beitragvon Captain » Fr 1. Jun 2018, 01:52
ing_flo hat geschrieben:In dem Fall werd ich nächste Woche ein Honda Ritzel besorgen wenn alle die Schuld aufs JT schieben ;-)
wenn dann selber schuld ;-) keiner der Ratgeber hat die Geräusche deiner AT in Natura gehört, das Originalritzel wird am Anfang auch ein Geräusch machen, bis sich Kette und Gummiwulst geeinigt haben.
was wirds bringen ? nix, wenn dann solltest die Welle auch einer Härteprüfung unterziehen um die richtige Kombination zu finden
vielleicht ist es doch ein Lager im Getriebe :ka:
iceman
Type: Africa Twin CRF1000L
Km Stand: 1
Ritzel Problematik
Beitragvon iceman » Fr 8. Jun 2018, 11:10
was ist denn das besondere an dem Original Ritzel von Honda?
Gruss
iceman
ing_flo
Km Stand: 68000
Re: Ritzel Problematik
Beitragvon ing_flo » Fr 8. Jun 2018, 14:54
iceman hat geschrieben:was ist denn das besondere an dem Original Ritzel von Honda?
Das originale Honda Ritzel hat noch eine Gummischicht neben den Zahnflanken aufvulkanisiert die das Laufgeräusch vermindert.
Beitragvon thunder100 » Fr 8. Jun 2018, 18:26
Und es hat die richtige Härte und Toleranz für die Honda Welle was VIEL wichtiger ist als der Gummi
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 13 Gäste
