Elektroniker gesucht/led scheinwerfer
Beitragvon xrvsiro » Mo 22. Jan 2018, 18:46
Brauche bitte eure hilfe!
Habe 2 led scheinwerfer.
Masse an fahrzeugmasse,ein plus an fernlicht plus und eins an abblendlichtplus angeschlossen.
Funktioniert super.......
Bis auf folgendes:scheinbar haben diese sw ein vorschaltgerät das einem zirkusclown gehörte.
Erstes mal einschalten -leuchtet perfekt
Zweites mal -dimmt auf halbe lichtstärke
Drittes mal-stroboskopähnliches blinken.
Ich hätt gern das einfach nur normal brennt....
Hat jemand eine idee?
Re: Elektroniker gesucht/led scheinwerfer
Beitragvon Dan » Mo 22. Jan 2018, 21:52
Haben wir heute eh schon besprochen. umbauen auf E27 und rein mit den dingern...
Gibt es mittlerweile in jedem kaugummiautomaten zum kaufen :lach:
Km Stand: 76000
Beitragvon Hundatwassa » Mo 22. Jan 2018, 22:10
Das ist bei meinem Fahrradlicht auch so ;) aber wenn du zwischen den jeweiligen Einschalten etwas mehr Zeit vergehen lässt, gibt es kein Problem :)
Beitragvon Captain » Mo 22. Jan 2018, 22:42
:totlach: Tips vom Zirkusclown helfen
Midlifecrisix
Type: CRF1000 DCT TripleColor
Km Stand: 17000
Reifen: TKC70
Beitragvon Midlifecrisix » Di 23. Jan 2018, 12:01
also, ohne weiter info´s wie vorschaltgerät, wird glaskugelleserei?!
was passiert, wenn du nur eine LED angeschlossen hast? gleiches Verhalten?
Beitragvon xrvsiro » Di 23. Jan 2018, 16:47
Habe gehofft das jemand soetwas kennt und schon eine idee hat.
Gehäuse sind vergossen,muss im sw sein.
Es ist jeweils nur ein sw zu je 4leds angeschlossen.
Beitragvon pultquaeler » Di 23. Jan 2018, 17:55
Ich hab auch so LED mit genau so einer Schaltung daheim.
hab die mal zerlegt weil es mich interessiert hat ob man das innen umbauen kann, aber das geht nicht, denn da ist eine Miniplatine mit Elektronik die das steuert.
Ich kann mal versuchen, ob ich die Platine umgehen kann und das dann einfach dauerleuchtet.
Wird aber ein paar Tage dauern.
Beitragvon xrvsiro » Di 23. Jan 2018, 21:06
Ja ao ähnliches befürcht ich da auch.
Und die platine macht sicher auch die umspannung auf 5volt für die leds....
Also andre scheinwerfer :(
Beitragvon Captain » Mi 24. Jan 2018, 00:21
xrvsiro hat geschrieben:Und die platine macht sicher auch die umspannung auf 5volt für die leds....
wie kommst auf 5 Volt ??
die Elektronik stellt die erforderliche Spannung (V) und Stromstärke (A) für die LED bereit
da kommt es darauf an welche und Anzahl der verbauten LED also mit 5 Volt ist da sicher nix
die verschiedenen Schaltzustände kann man vielleicht herausfinden wenn man genau weis wo die Scheinwerfer
verbaut waren.
Also bei den Scheinwerfern ist kein externes Vorschaltgerät verbaut ?
die Elektronik für den Betrieb der Led ist in den Scheinwerfern verbaut
die Scheinwerfer sind nicht zum zerlegen
was, (wenn was steht) steht auf den Scheinwerfern?
von welchem Motorradmodell sind die Scheinwerfer genaue Angabe bzw. Zubehör von wem verbaut
mit mehr Infos kann dir vielleicht geholfen werden
Beitragvon pultquaeler » Mi 24. Jan 2018, 07:44
Ich denke er hat die Billig LED Zusatzschweinwerfer, die es auch auf ebay und Amazon gibt.
Sowas hab ich auch und die machen auch genau das
Beitragvon xrvsiro » Mi 24. Jan 2018, 07:48
Hab beim louis andere bestellt.
Glaube der aufwand ist es nicht wert.
Denke die gehäuse sind eigenbau,keinerlei angaben am gehäuse.
Waren beim rallyvorbau dabei,auch hier hersteller unbekannt.
Beitragvon pultquaeler » So 28. Jan 2018, 12:42
Beitragvon Captain » So 28. Jan 2018, 14:17
das Problem mit der komischen Schaltung von diesen Billigscheinwerfern haben eh viele.
Wenn der Scheinwefer aber nicht zerstörungsfrei zum zerlegen geht, hast nicht viele Möglichkeiten etwas zu ändern.
@Siro:Kannst mir die Scheinwerfer ja bringen i schau mir das an wenn man zur Elektronik dazu kommt wirds kein so großes Problem sein
Beitragvon xrvsiro » So 28. Jan 2018, 15:45
Hab im frust jetzt led scheinwerfer mit ezeichen vom louis bestellt und bau die mistdinger vielleicht als zusatz auf.
Hätt cool ausgschaut mit den led standlichtringen.
scuba.duck
Type: RD07a, VFR800 Vtec
Reifen: K60 Scout
Beitragvon scuba.duck » Mo 29. Jan 2018, 09:26
HI Siro,
klingt nach den Chinaböllern die ich vorher hatte!
Was richtig gut geht und erstaunlich günstig ist... google ma 4xled
die supermini hab ich jetzt schon über ein Jahr im dauereinsatz!
Thorsten
Beitragvon xrvsiro » Mo 29. Jan 2018, 19:23
So.jetzt brauch ich wirklich hilfe....
Die louis dinger werden mit m4 schrauben geschraubt..an 2stellen...das hält nie.
Anbei das innenleben der clownlichter.habt ihr eine idee was ich kappen muss?
Beitragvon xrvsiro » Mo 29. Jan 2018, 19:24
An den rot schwarzen kabeln seitlich waren die led standlichter dran.
Gelb und rot extern verbunden.schwarz an masse.
Wenn ich nur rot oder gelb nehm geht garnix
Beitragvon pultquaeler » Mo 29. Jan 2018, 19:25
Da gibt es auf Youtube so Videos, die geben die Anleitung den U2 IC zu entfernen, dann geht das.
Beitragvon xrvsiro » Mo 29. Jan 2018, 22:16
Du weisst schon mit wem du redest :)))
Was ist der c3po?
Km Stand: 36000
Beitragvon rowin » Mo 29. Jan 2018, 22:23
Ich glaub der Achtbeiner im ersten Bild links
Beitragvon xrvsiro » Mo 29. Jan 2018, 22:30
Alle angschaut.einer erzählt wies geht,3 sagen es geht ned und darzöhn was anders....elektronik...genau mei welt:)
Beitragvon Captain » Mo 29. Jan 2018, 22:48
xrvsiro hat geschrieben:Alle angschaut.einer erzählt wies geht,3 sagen es geht ned und darzöhn was anders....elektronik...genau mei welt:)
was dokterst selber um wennst ka Ahnung host, :heulen:
de Tube Video san die meisten a voll Murks, wenn i seh mit was für Lötkolben und Werkzeug de do umananderbudern kommt ma is speiben.
zuerst hast gsagt de gehn net zum zerlegen und jetzt bist drin am Musikantntischl.
:klugscheiss:
Siro bring mir de Lichter besser is es
Km Stand: 41000
Reifen: Mitas E-09 / Pirelli MT21
Beitragvon theonewhoknowstorock » Di 30. Jan 2018, 02:47
ja, dann san's wasserdicht aa! :klugscheiss: ;-)
Beitragvon xrvsiro » Di 30. Jan 2018, 08:50
Was mich vor allem schokiert ist die tatsache das bauteile mit zangen und schraubenziehern zu entfernen nicht ganz meinem Verständnis von elektronik entspricht.
Captain forever !!!!!
Beitragvon Captain » Di 30. Jan 2018, 09:11
es ist eh gut wenn sich wer die Mühe macht und Tips auf den Schlauch stellt, aber es ist schon viel Müll dabei.
@edit: Bild
z.B. mit rostiger Spitzzange geht was :lach:
Bildquelle YouTube
Beitragvon xrvsiro » Di 30. Jan 2018, 23:32
;-) Rostig hab ich
oldbutbiker
Km Stand: 89000
Beitragvon oldbutbiker » Do 1. Feb 2018, 10:10
Hi Siro! Du, ich hab die perfekte lösung für leute wie du und ich (also elektronikunwissende)
Alter schützt vor Biken nicht :-)
Beitragvon xrvsiro » Do 1. Feb 2018, 13:09
:lupe:
Beitragvon Captain » So 4. Feb 2018, 20:24
mein Tip Finger weg von den billigen ChinaKlumpatLedScheinwerfer, speziell diese mit der komischen Schaltung.
Licht
gedimmtes Licht
Stroboskop
wobei diese mit der Bezeichnung Cree U5 noch relativ leicht und grob :-) zu modifizieren sind machen die
Cree U7 mehr Probleme, diese Modelle die noch den Ledring aussen haben oder das sogenannte Devilslight
in verschiedenen Farben da wirds kompliziert.
Lt. Aussage der ChinaHinterhofProduktion eine modifizierung nicht möglich
Jetzt aber zum Siro seine ChinesenKlumpatLedScheinwerfer
er hat ja schon mit der Modifizierung begonnen etwas grob wie in den Tube Videos zu sehen :lach:
die Verarbeitung ist einfach Müll
Platine
Lötungen, wahrscheinlich nur grobes Zeug bei der Hand
die Brücke wo bei der Variante das Devils Light eingelötet ist
Beitragvon Captain » So 4. Feb 2018, 20:44
die Rückseite der Platine die normalerweise mit Wärmeleitpaste bestrichen ist und am Alugehäuse anliegt und die entstehende Wärme der LED abführt.
hier ist aber Panzerband aufgeklebt :gruebel: :gruebel:
die Bauteile auf der Platine sind nicht durchgelötet, muss ich noch genauer kontrollieren wegen Kurzschluss
habe jetzt den Hack mit dem Widerstand an C1 getestet funktioniert soweit, aber Dauerlösung ist das nicht, da der Widerstand heiß wird wenn er falsch dimensioniert ist und dann abbrennt, ob dann der Scheinwerfer komplett ausfällt oder
mit der komischen Schaltung weiter leuchtet weis keiner, muss ich testen :-)
auf Chinaseiten habe ich die Pinbelegung von U2 und einen Schaltplan gefunden vielleicht ist da direkt am Chip was möglich, richtiges Datenblatt gibt es nicht.
bei diesem Modell leuchtet der äußere Ring blau :spinner: da kommst sicher an keiner Kontrolle vorbei
Fazit: Voll Klumpat
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
