Startproblem in der Sonne
opa
Beitragvon opa » So 6. Aug 2017, 13:26
Vielleicht kennt jemand das Problem oder noch besser eine Lösung dafür. Habe RD04, läuft und startet problemlos, ABER wenn das Bike in der Sonne steht (Temp. über 25°C) und der Tankinhalt unter ca. 10 ltr. liegt geht gar nichts. Benzinpumpe bereits auf Unterdruck umgebaut, keine Verbesserung. Tankdeckel öffnen, Starterhilfe, Benzinschlauch drücken alles ohne Erfolg. Wenn die AT in den Schatten geschoben wird startet sie nach ca. 30min wie wenn nix wäre, bin da ratlos - bitte um Lösungsvorschläge.
Weiters hatte ich bei der letzten Kroatienfahrt während der Fahrt (gesamt ca. 1100km) 2x einen kompletten Aussetzer (Motor aus, keine Kontrolleuchten, kein Strom) für ca. 2 sec, kommt dann aber sofort wieder, denke das ist ein elektrisches Problem, aber vielleicht kann mir jemand Tips geben um die Suche eingrenzen zu können.
Reifen: Anakee 3, Mitas E07+E09
Re: Startproblem in der Sonne
Beitragvon martinbo » Mi 9. Aug 2017, 07:56
irgendwie hört sich das für mich nach einem Batterieproblem an.. Hast Du es schon mal mit Starthilfe beim Hitze-Aus probiert?
Wie alt ist die Batterie? Vielleicht ist da eine Platte gebrochen.
Zum 2. Punkt - die kurzen Aussetzer - checke bzw. tausche mal die Sicherungen - insbesondere die Hauptsicherung. Ich hatte auch schon gelegentlich Probleme mit Haarrissen in den Sicherungen, bei mir meist mit dem Tripmaster - der sich ähnlich wie du es beschreibst immer wieder resettet hat. Die Sicherungen schauen dabei aber bei optischer Überprüfung gut aus. Kosten nicht viel, also vielleicht präventiv tauschen.
opa
Beitragvon opa » So 20. Aug 2017, 21:24
Danke für den Tipp mit der Sicherung, werd ich mal tauschen, Batterie ist neu, und auch Starterhilfe bringt nichts, muss also was anderes sein.
Beitragvon xrvsiro » Mo 21. Aug 2017, 19:07
Ich würd ja mal damit anfangen das ich schau ob funken und sprit da sind wenn sie nicht anspringt.das wäre sehr hilfreich bei der fehlersuche
opa
Beitragvon opa » Mi 18. Okt 2017, 13:37
Hab mal alles geprüft und nen total korrodierten Stecker am Starterrelais gefunden, Relais und Stecker getauscht, seitdem läuft's, war aber auch nicht mehr so warm. Test also auf 2018 verschoben.
