Drehzahlmesser Rd07
timo650
Baujahr: 1988
Reifen: Michelin Anakee2
Drehzahlmesser Rd07
Beitrag von timo650 » Di 3. Jan 2017, 15:19
Mein Dzm ist leider nach einem Reglerschaden defekt...hab einen ganzen Tacho von einer Rd07a daheimliegen...Tausche Tacho gegen einen von der Rd07...da der DZM von der 07a nur 2 Kabel hat... :pfeif:
timo650
Baujahr: 1988
Re: Drehzahlmesser Rd07
Beitrag von timo650 » Di 3. Jan 2017, 15:20
Meine Handynummer ist 06802341994
Beitrag von spezi266 » Di 3. Jan 2017, 21:41
Wahrscheinlich hast du eine Tachoeinheit einer RD07A aus Deutschland.
Die AR-Modelle der RD07A sollten auch drei Kabel aus dem DZM haben.
Bl (Black/Schwarz) // Bl/Y (BlackYellow /SchwarzGelb) // und G (Green/Grün) ist Masse.
Das hängt auch mit den ,,alten" CDi`s zusammen, die für die AR und SW (Schweizer) Modelle bei der RD07A weiterverwendet wurden.
Das Schwarzgelbe Kabel ist jedenfalls für die Impulse zuständig, steuert von der CDI aus auch die Zündspulen für die Zündkerzen des vorderen Zyl.
Das Schwarze ist so eine zusammenhängende Leitung auch für Temp.-Geber/ Lampe f. Öldruck/-Neutral / Bremslichtschalter vo. und hi., Side Stand Indicator light
Bei der G (Deutschland)-Ausführung geht zum DZM nur eine Y/G (YellowGreen/GelbGrün), die kommt auch direkt von der CDI, und eine G (Green/Grün) Leitung, die wiederum Masse ist.
Das schwarze Kabel ist ähnlich wie bei den AR-Modellen verlegt, kommt aber nicht zum DZM.
Ich vermute, dass dies mit den unterschiedlichen CDI`s zusammenhängt, bin aber leider kein Elektrotechniker.
Beitrag von xrvsiro » Di 3. Jan 2017, 21:59
Hab einen für dich
Beitrag von Captain » Mi 4. Jan 2017, 01:32
etwas verwirrend da du ja eine RD03 fährst (aber vielleicht auch eine RD07 hast) :-)
das schwarze Kabel das Spezi meint ist Zündungsplus (15)
Grün ist Masse (31)
das Impulskabel gelb/schwarz bei RD03 oder gelb/grün ist Kabel von der CDI bei der RD07A aus DE von der TCI
wenn du den DZM für RD03 brauchst passt keiner vom Durchmesser her von der 07 oder 07A
du kannst aber versuchen ob der DZM von der 07A mit den zwei Anschlüssen funktioniert.
Grün = Masse anschliessen
die Impulsleitung gelb/schwarz anschliessen
schwarz = Zündungsplus weglassen
gib Bescheid würde mich Interessieren ob es funktioniert :-)
Lurtzi
Reifen: Heidenau K60 Scout TL
Beitrag von Lurtzi » Mi 29. Mär 2017, 16:03
Hatte ich auch, liegt nur an an einem kleinem Wiederstand der durchgebrannt ist. Wenn du geschickt bist kannst ihn selber tauschen. Sonst hab ich eine Adresse, der macht das um glaube ich so ca. 30,- Euro.
Clemo
Baujahr: 2000
Beitrag von Clemo » So 22. Jul 2018, 12:18
der Drehzahlmesser meiner RD07a (FIN: ...RD07C...) ist nach einem Reglerschaden leider auch defekt (Die Nadel geht nur mehr auf 2.500 UpM). lässt sich das ebenfalls reparieren, bzw. Siro hast Du noch einen passenden? Danke und liebe Grüße,
Clemens
Beitrag von xrvsiro » Mi 25. Jul 2018, 09:58
Ja sollte noch da sein.bin ab 30. Wieder im land
Beitrag von Captain » Mi 25. Jul 2018, 19:29
Clemo hat geschrieben:Hallo,
Clemens
wenn Mann es kann, kann man den DZM reparieren ;-)
ausser der T 8016 ist abgeraucht dann gehts nimmer, die anderen Bauteile bekommt man alle.
Clemo
Baujahr: 2000
Beitrag von Clemo » Mi 25. Jul 2018, 21:36
Perfekt, danke für die Rückmeldung!
Ich schau, dass ich ihn die Tage ausbau, um zu schauen was defekt ist (falls man es erkennen kann).
Liebe Grüße,
Clemens
Clemo
Baujahr: 2000
Beitrag von Clemo » Mi 25. Jul 2018, 21:42
Nachtrag: Wenn ich das richtig gelesen habe hat der DZM der östereichischen RD07A (RD07C) die zwei anstatt drei Anschlüsse?
Danke!
robbotix
Km Stand: 48000
Beitrag von robbotix » So 26. Aug 2018, 16:50
Hi!
Warst du erfolgreich mit der Reparatur?
Falls ja, was war defekt?
Mein DZM geht nähmlich auch nur noch bis 2500.
LG Robert
