Ladestrom.....Schaden am Regler - GELÖST
markusffsai
Km Stand: 30000
Reifen: Michelin AnakeeIII
Beitrag von markusffsai » Mo 18. Mai 2015, 12:42
Hallo das Forum!
Nach dem ich ja nicht nur einen Vergaser-Schei.... beinsammen habe, jetzt auch noch das!
Ich kann meine Queen nur noch mit Satrtholfe anlassen. Wenn ich die Ladung bei ca. 5000U/min kontroliere, habe ich am Voltmeter nur noch 8.85V anliegen,
das heißt es ist zu wenig, soll wäre 13-14V.
Meine Frage wie kann ich den Regler und wie kann ich die LiMa durchmessen? :huch:
Übrigens ich habe eine RD07, BJ 96 Habe im Forum nur eine Anleitung für eine RD04 gefunden.
Noch genialer wäre es, wenn ein AT_Schrauber aus der nähe von Graz da wäre....vielleicht sehe ich den Wald vor lauter Bäumen auch nicht mehr... :friede:
Bitte Danke....LG
NACHTRAG
Batterie ausgebaut gehabt und geladen, mit 12,70V eingebaut, bei einschalten der Zündung Abfall auf 7,4V.
Habe aber keine Abnehmer eingeschalten.
Regler oder doch was anderes???
Zuletzt geändert von markusffsai am Mo 1. Jun 2015, 11:11, insgesamt 1-mal geändert.
Semper FI! - Wenn die Guten nicht fechten, siegen die Schlechten!
Re: Ladestrom.....Schaden am Regler???
Beitrag von pultquaeler » Mo 18. Mai 2015, 18:20
Wie sicher bist das die Batterie ok ist????
Ich würde eher auf den Regler tippen.
Beitrag von Sulak RD04 » Mo 18. Mai 2015, 20:56
Die Batterie ist mal mit Sicherheit hinüber. Besorg dir mal eine neue und miss dann nochmal die Ladespannung wenn der Motor läuft. Soll ist im Bereich 14-15V.
markusffsai
Km Stand: 30000
Beitrag von markusffsai » Di 19. Mai 2015, 08:50
Sulak RD04 hat geschrieben:Die Batterie ist mal mit Sicherheit hinüber. Besorg dir mal eine neue und miss dann nochmal die Ladespannung wenn der Motor läuft. Soll ist im Bereich 14-15V.
Batterie hat bei 3 von 6 Zellen eine schöne Ausbuchtungen. Ich denke, die ist sicher hinüber.
Wenn ich die neue Batterie drinnen habe, werde ich wieder messen und schauen..... :yeah:
Beitrag von spezi266 » Sa 23. Mai 2015, 21:50
Lade dir die Reparaturanleitung der RD07 als pdf hier herunter:
http://www.brandel.at/mo/XRV_Fiches/" onclick="window.open(this.href);return false;
markusffsai
Km Stand: 30000
Beitrag von markusffsai » Fr 29. Mai 2015, 07:51
spezi266 hat geschrieben:Lade dir die Reparaturanleitung der RD07 als pdf hier herunter:
Danke, das ist genial.... Und ich kann das auch immer brauchen!
bin noch nicht dazugekommen um die Spannung und Ladespannung zu prüfen :yeah:
sulzi007
Re: Ladestrom.....Schaden am Regler - GELÖST
Beitrag von sulzi007 » Mo 1. Jun 2015, 20:52
hab gerade das gleiche Problem bei meiner - und es hat sich der Laderegler als defekt herausgestellt!
Bei mir ist aber auch der Stecker zwischen Lichtmaschine und Laderegler (3gelbe Kabeln) komplett
durchgebrannt - denn solltest du auch mal prüfen. Laut meiner Internetrecherche soll das die wirkliche Schwachstelle
sein und wenn du die nicht behebst haltet ein neuer Regler auch nicht lange.
lg Sulzi
christopher74
Reifen: Heidenau Scout 60
Beitrag von christopher74 » Di 2. Jun 2015, 07:03
sulzi007 hat geschrieben:Hallo,
lg Sulzi
Strutzi der AT Flüsterer aus Breitenfurt hat das bei meinen Twins immer verlötet, weil die Steckverbindung immer korrodiert.
Gruß
Christopher
robsstmk
Beitrag von robsstmk » Di 2. Jun 2015, 17:43
Hi, bei mir ist auch der Stecker mit den 3 gelben Kabeln total verschmort gewesen - , hab ihn notdürftig mit steckverbindungen und iso band "überbrückt"... - hab soeeben nochmals den Ladestrom gemessen, weil ich dachte dass der Regler kaputt ist.....bei 5000rpm keine 14 Volt...aber die kabel werden heiss wiesau...-denk mal kein Reglerproblem , oder? (neue Batt.), kabel werden aber direkt vom Regler heiss ...???? - bitte um Hilfe!!! lgRobs
Affenzwilling
Beitrag von Affenzwilling » Di 2. Jun 2015, 18:06
Der Motek-Regler der wo bei mir drin ist, der hat die gelben Kabel nicht mehr. Montage hab ich schonmal beschrieben, ist idiotensicher.
[URL=https://imageshack.com/i/j6j3wcj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/690/j3wc.jpg[/IMG][/URL]
1957-2014 [B]RIP, Lux-Harmonie. Dafür gibt es jetzt ein "Textilkaufhaus"- aber kein Mainstreamkino mehr.[/B]
robsstmk
Beitrag von robsstmk » Di 2. Jun 2015, 20:17
@ affenzwillilliiiiiiing warum postest dann.....?????
.... Trotzdem danke Affen.....
robsstmk
Beitrag von robsstmk » Mi 3. Jun 2015, 17:51
...net bös sein Affenzwilling.... aber was meint Ihr was es sein kann... bevor i an neuen Regler kauf...-- normal eingewintert, bei einem Kumpel(15 km entfernt)... beim auswintern nicht mehr angesprungen, trotz neuer Batterie- danach Blick auf den Stecker,..(welcher verschmort).... Witzigerweise arbeitete die Benz. Pumpe auch nicht(B.pumpe überarbeitet)... nach zusammenschliesssen(provisorisch) ging sie beim 1. starversuch an...jedoch werden die Kabel heiss, wie Sau...------ gelbe kabel gehen doch eigentlich nur zu LM.... ---- bin nach wie vor ratlos !!!! ----------HELP----sos....lg
Beitrag von Sulak RD04 » Mi 3. Jun 2015, 20:52
Wenn im (defekten) Regler eines der gelben Kabel einen Masseschluß hat, dann fließt da ziemlich viel Strom drüber. Ergo wird das Kabel heiß. In der Rep.anleitung ist genau beschrieben, wie man den Regler durchmessen kann. Mach das mal - dann weißt du Bescheid.
robsstmk
Beitrag von robsstmk » Mo 8. Jun 2015, 17:12
....Regler - Ali-express.com.... was hält ihr davon....ca. 26 Us $..., hab heute Honda Werstätte angerufen , mal gefragt - Original ca.240,- excl. und nachbau ca. 196,-......na Bravo- .....!!!! geb sie um 1600,- ab... - wer will Sie....(auch unter "verkaufe" zu sehen...)---
Beitrag von 2mad » Mo 8. Jun 2015, 17:50
beim x-mas um 150€, wenn ich auf die schnelle den richtigen rausgesucht habe
Beitrag von Sulak RD04 » Mo 8. Jun 2015, 18:39
Motek war knapp über 100€
ATBock
Km Stand: 69000
Reifen: TKC 70
Beitrag von ATBock » Di 9. Jun 2015, 08:12
robsstmk hat geschrieben:....Regler - Ali-express.com.... was hält ihr davon....ca. 26 Us $..., hab heute Honda Werstätte angerufen , mal gefragt - Original ca.240,- excl. und nachbau ca. 196,-......na Bravo- .....!!!! geb sie um 1600,- ab... - wer will Sie....(auch unter "verkaufe" zu sehen...)---
Hi,
du darfst halt niemals in der Honda-Werkstätte anrufen :). Da kosten sogar dämliche Dichtungen 300%+ mehr, lol.
Ne Gebrauchte zahlt sich doch nur aus wenn man bis zu einem gewissen Grad auch selber alles erneuern und sich selbst helfen kann mit günstigen, alternativen Teilen, dann hast du Spass.
Bei mir ist auch schon ein neuer Regler drinnen (sowie Unterdruck-Benzinpumpe), ich werde mir sicherheitshalber nen 2. besorgen und immer mitführen sowie alle Relais und ein bisschen Kabel.
Aber wegen einer 100-200€ Investition in dein Moped würde ich mir da keine Gedanken machen, bedenke mal wie alt unsere Teile denn eigentlich so sind. Da darf sowas schonmal passieren.
Hier auch nochmal einen Link zu Elektro- Neuteilen:
http://www.hamart.at/shopG/index.php?ca ... k-835.html
Klar ist es ärgerlich mal wo liegenzubleiben, aber ich würde mir den Spass deshalb nicht verderben lassen, immerhin kann man ja noch was relativ einfach und günstig selbst reparieren, das ist bald keine Selbstverständlichkeit mehr. Denn wenn mal ohne Fachwerkstätte gar nix mehr geht wird das Hobby erst so richtig teuer...
KroVex
Km Stand: 42000
Beitrag von KroVex » Mi 30. Aug 2017, 20:18
Hallo Zusammen
Um nicht noch ein Regler Thread zu eröffnen, hänge ich meine Frage mal hier darunter:
Ich hatte ebenfalls einen verschmorten Stecker zur Lichtmaschine und eine Twin bei der das Starterrelais durchgeschlagen hatte beim anlassen. Da ich nicht 400 CHF/ Euro beim Hondahändler für einen neuen Regler ausgeben wollte und keine 2 Wochen Zeit hatte um auf einen Regler aus dem Ausland zu bestellen, fand ich einen baugleichen Occasionregler bei einem Motorradhändler. Nun habe ich den Regler getauscht und siehe da, die Twin springt gleich an und "alles" ist wunderbar.
Was mich jedoch sehr beunruihgt -> Der Regler und die gelben Kabel werden innerhalb von 2-3 Minuten extrem heiss.
Sulak RD04 sagte ein paar Antworten oberhalb, das dies der Fall ist, wenn die gelben Kabel einen Masseschluss hätten. Kann ich dies überprüfen, in dem ich die Batterie abhänge und den Durchgang zwischen der Masse und den Kabel prüfe? Zudem steht im Handbuch, dass zwischen den grünen und rot/weissen Kabel des Reglers einen Wiederstand zwischen 700 - 15K Ohm sein sollte. Sollte dieser Wert unter Last erreicht werden oder wenn der Regler ausgebaut ist? Denn im ausgebauten Zustand messe ich beim alten wie auch beim "neuen" 2.346 M Ohm, was ja dan viel zu viel wäre..
bittela
Km Stand: 160000
Reifen: Tourance next
Beitrag von bittela » Mo 18. Sep 2017, 17:29
Hi zäme
Ich hab genau das gleiche Problem mit meiner RD04. Hab den Ersatzregler von Hamart gekauft und wollte den gleich anstöpseln. ABER: Er hat einen Kontakt mehr als das Originalteil. Was macht man mit diesem Zündkontakt? Einfach leer lassen und Motorradseitig die Kabel abschneiden und den neuen anlöten? Die Kabel auf der Motorradseite sind sehr kurz. Schneide nur ab, wenn das auch so sein muss.
Danke für eure HIlfe
Aldo
Beitrag von Sulak RD04 » Di 19. Sep 2017, 19:46
Ich versuche mal etwas weiter auszuholen...
Es gibt bei Motorrädern im Grunde zwei Arten von Lichtmaschinen: Die permanenterregte und die fremderregte Lichtmaschine.
Bei der permanenterregten Lichtmaschine (wie in der AT verbaut) wird das Erregerfeld mittels Permanentmagneten gebildet. Bei Motorrädern sitzen die Magneten üblicherweise im Rotor (=der Teil, der sich dreht) und die Wicklungen (bei der AT sind es drei -> Drehstrom -> drei gelbe Kabel) bilden den Statur. Hat den Vorteil, dass man sich die Schleifringe spart. Die Leistung ist nicht in der Lichtmaschine regelbar, sondern wird extern über den Laderegler/Gleichrichter durch periodisches Kurzschließen der Statorspulen erledigt.
Wird also viel Leistung gebraucht (Batterie muss geladen werden, Licht, Nebelscheinwerfer, Heizgriffe usw. an) muss der Regler wenig Leistung durch das Kurzschließen der Statorspulen "vernichten". Wenn aber nur wenig Leistung benötigt wird (Batterie voll, Licht und Heizgriffe aus), muss der Regler viel Leistung verbraten. Dadurch erwärmt er sich natürlich auch stärker.
Daher ist es auf jeden Fall sinnvoller, wenn man den Regler an einer luftigen Stelle montiert. Die originale Position unter der Verkleidung ist definitiv nicht der beste Platz!
Bei der fremderregten Lichtmaschine wird das Erregerfeld durch Elektromagnete gebildet. Hier ist die Leistung der LiMa regelbar indem man die Feldstärke des Erregerfeldes ändert (mehr oder weniger Strom an die Erregerspulen). Das wird durch den entsprechenden Laderegler gemacht.
Daraus folgt natürlich, dass es für unterschiedliche Lichtmaschinen auch unterschiedliche Laderegler gibt.
@bittela: Ich kann dir leider nicht sagen, was das für ein zusätzliches Kabel ist. Möglicherweise die Rückführspannung (Batteriespannung bei eingeschalteter Zündung) Bei Hamart habe ich bei der Suche nach Ladereglern für die Twin nur welche gefunden, die von den Anschlüssen her aussehen, wie der originale Regler. Vielleicht hast du den falschen gekauft oder geliefert bekommen.
@KroVex: Anbei nochmal die Anleitung für Messungen im Bereich Batterie/Regler
-> Das Messgerät ist so einzustellen, dass Spannung (max. 20V DC) bzw. Widerstand (Ohm) gemessen werden kann. Einige Multimeter können auch Strom messen. Hier besteht bei unsachgemäßer Messung die Gefahr eines Kurzschlusses, was Personen- und/oder Sachschäden verursachen kann. Daher ganz eindringlich: Nur selber messen, wenn ihr euch sicher seid, was ihr tut! :klugscheiss:
Messungen bei abgestecktem Regler (beide Stecker!!!) auf der Seite des Kabelbaumes; Motor aus:
1.) Gelb - Gelb: 0,1 - 1 Ohm bei 20°C; Messgerät auf Widerstand/Ohm
Diese Messung muss man drei Mal durchführen (=Anzahl der möglichen Kombinationen)
2.) Grün - Masse: 0 Ohm; Messgerät auf Widerstand/Ohm
3.) Gelb - Masse: kein Durchgang; Messgerät auf Widerstand/Ohm
4.) Rot/Weiss (+ Anschluss des Messgeräts) - Masse (- Anschluss des Messgeräts): Batteriespannung 12-13V; Messgerät auf Gleichspannung VDC
5.) Schwarz (+) und Masse (-): Batteriespannung 12-13V bei eingeschalteter Zündung; Messgerät auf Gleichspannung VDC
Messungen bei abgestecktem Regler (beide Stecker!!!) auf der Seite des Reglers; Motor aus:
siehe Anhang
-> Messgerät auf Widerstand/Ohm; Auf +/- beim Messgerät achten, sonst stimmen die Messungen nicht!
Ein weiterer Punkt ist die Sauberkeit der Steckkontakte zwischen Regler und Kabelbaum. Jegliche Verschmutzung der Kontakte (Korrosion oder Dreck) verursacht einen Übergangswiderstand. Durch den Stromfluss entsteht an dieser Stelle Wärme. Wärme fördert wiederum Korrosion. Dadurch rauchen früher oder später die Stecker ab. Das kann bis zum Fahrzeugbrand führen!
Der LiMa Stecker (3 gelbe Kabel) ist hier anfälliger, da er im Gegensatz zum runden Gleichspannungsstecker nicht abgedichtet ist.
Für Interessierte noch ein paar Infos über Batterien:
http://batteryuniversity.com/learn/
Beitrag von spezi266 » Di 19. Sep 2017, 21:48
@bittela
Hast du einen Regler mit 5 poligem Kabel musst du das schwarze Kabel falls du diesen Regler in einer AT mit nur 4poligem Stecker verwenden willst unbedingt an Zündungsplus oder Batterieplus mitanschliessen (Referenzleitung)
markusffsai
Km Stand: 30000
Beitrag von markusffsai » Fr 6. Jul 2018, 09:03
Ich bin hier noch die Antwort schuldig!
Ich habe eine neue Batterie besorgt und einen Motek-Regler besorgt.
beim Einbau habe ich die gelben kabeln soweit unten bei der LiMa abgeschnitten wie es ging, denn ich hatte fast auf die gesamte Länge in den Kabeln selber schon Korrosion, dann habe ich sie auf eine Länge von 10mm miteinander verlötet um einen geringeren Wiederstand zu bekommen. Das Das Durchmessen ist jetzt etwas schwieriger, da der Stecker nun direkt am Regler angebracht ist....und mit einem Schrumpfschlauch gesichert. Und das Ende am Kabel ist mit Heißkleber verfüllt....also sehr spannend.
Derzeit habe ich wenn ich das Licht ein ist, im Standgas 13,1V und bei 2000U7Min 14,3V ladestrom, ohne Licht 13,8V
